![Какие возможные проблемы и их решения указаны в тексте? Finepower F1 [Ответы 1]](/images/1545550/pimg_2817205.jpg)
Finepower F1
Вопрос 609630
Какие возможные проблемы и их решения указаны в тексте? |
Возможные проблемы и их решения, указанные в тексте: 1. Устройство не включается, даже при подключенном ЗУ - Проверьте, подключено ли ЗУ к сети. Выполните процедуру аппаратной перезагрузки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. 2. Устройство не реагирует на нажатия на экран и клавиши - Выполните процедуру аппаратной перезагрузки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. 3. Невозможно получить доступ к сети Internet. Медленная скорость сети - Убедитесь, что устройство подключено к сети Wi-Fi. На скорость работы сети Wi-Fi влияют мощность сигнала точки доступа, расстояние и преграды между устройством и точкой доступа. 4. Невозможно установить приложение из .арк файла - Убедитесь, что файл .аркне поврежден. Перезагрузите устройство. 5. Видеофайлы проигрываются медленно либо на экране появляется уведомление, что воспроизведение невозможно - Убедитесь, что разрешение и видеофайла поддерживается вашим устройством. По необходимости, переконвертируйте видеофайл с помощью обычного ПК. 6. Невозможно прочитать носитель с данными - Убедитесь в том, что носитель правильно подключен. 7. На устройстве нет данных, но по информации о занимаемой памяти, объём занят - Повреждена файловая система. Подключите к ПК и отформатируйте устройство. 8. Устройство не включается при подсоединении к зарядному устройству - Необходимо заряжать устройство в течение 30-60 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/706891/13 |
