Какие основные моменты нужно учесть при эксплуатации шуруповёрта? Finepower TDW300 [Ответы 1]
Finepower TDW300
Вопрос 609659
User_q609659, Редмонд
Перед началом работы необходимо проверить работоспособность выключателя и правильность сборки и установки оснастки. Также перед работой следует дать инструменту поработать на холостом ходу и в случае обнаружения неисправностей выключить его и устранить причины. Важно помнить, что шуруповёрт предназначен для работы при температуре от +5 °С до +35 °С и при относительной влажности воздуха менее 80%. Основной режим работы шуруповёрта - монтажные работы и работа с крепежом. Необходимо соблюдать продолжительность непрерывной работы не более 30 минут с последующим перерывом не менее 10 минут и суммарную продолжительность работы не более 120 часов в год. Не следует прикладывать большое усилие к инструменту во время работы, так как это может привести к падению оборотов двигателя и выходу его из строя. Осевое усилие на инструмент не должно превышать 6 кг, а радиальные усилия запрещены. Необходимо следить за температурой корпуса в районе редуктора и двигателя, которая не должна превышать 50 °С. При перегреве инструмента следует дать ему поработать на холостых оборотах 30-60 секунд и выключить для остывания и удаления пыли. Закручивание шурупов следует производить на минимальных оборотах двигателя. При выкручивании сильно затянутых шурупов рекомендуется использовать обычную мощную отвертку на 1-2 оборота. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/707056/7
