Приятель скажите   от чего зависит этот максимальный 16 gb размер оперативной па... MSI GT60 0NC-264RU [Ответы 1]
MSI GT60 0NC-264RU
Вопрос 609682
playandjoystudios,
Доброго времени суток, приятель! Скажите пожалуйста, от чего зависит этот максимальный 16 GB размер оперативной памяти в данном устройстве? Просто если слотов под память в ноутбуке 4, разве проблема установить 4шт x 8 GB? Если процессор i5-3210m должен же 32gb поддерживать или нужен четырёх ядерный i7 ставить?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8020 раз
Допустимая адресация памяти, соответственно максимальный объём, зависит в подобных аппаратах от физической разводки шины адреса. Например, для адресации 16 бит информации нужно использовать 4 информационных дорожки, для 32 бит - уже пять, для 64 бит - шесть и т.д. Многослойная печатная плата при существующих технологиях изготовления, учитывая возрастающую микроминиатюризацию, имеет существенное ограничение по количеству используемых дорожек, отсюда производитель и ставит соответствующее ограничение. Кроме того, такое ограничение может иметь северный мост используемого чипсета (процессора, если северный мост интегрирован в него). А под него и производится разводка дорожек платы.
