Какие могут быть ложные оповещения при расположении недействующих полицейских ка... Playme VEGA TOUCH [Ответы 1]
Playme VEGA TOUCH
Вопрос 609694
User_q609694, Редмонд
Какие могут быть ложные оповещения при расположении недействующих полицейских камер?
Ложные оповещения могут возникать при следующих условиях:
1. Если расстояние между параллельно расположенными дорогами меньше 50 метров.
2. Если место расположения полицейской камеры было изменено, а база данных устройства не обновлялась или не содержит данной информации.
3. Если движение осуществляется в прямом направлении, а полицейская камера установлена в повороте.
4. Если расстояние до места расположения полицейской камеры при изменении направления движения меньше 100 метров.
5. Если полицейская камера установлена при выезде из длинного туннеля.
6. Если полицейская камера установлена в районе многоуровневой развязки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/707611/23
