Как подключить заднюю камеру vega touch? Playme VEGA TOUCH [Ответы 1]
Playme VEGA TOUCH
Вопрос 609697
User_q609697, Редмонд
Как подключить заднюю камеру VEGA TOUCH?
Для подключения задней камеры VEGA TOUCH необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выберите один из двух вариантов монтажа: снаружи автомобиля около номерного знака или внутри салона на заднее стекло. 2. После монтажа задней камеры подключите красный провод соединительного кабеля камеры к цепи питания (+12 В) фонарей заднего хода автомобиля. 3. При правильном подключении, при включении задней передачи устройство перейдет в режим парковки и будет выводить полноэкранное изображение с задней камеры на экран. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/707612/6
