![Какие требования к карте памяти для регистратора stonelock sp-700? Stonelock SP-700 [Ответы 1]](/images/1545887/pimg_2818881.png)
Stonelock SP-700
Вопрос 609714
Какие требования к карте памяти для регистратора STONELOCK SP-700? |
Для регистратора STONELOCK SP-700 требуется карта памяти класса 10. В последнее время участились случаи мошенничества с продажей карт памяти, которые не соответствуют заявленному классу. Перед началом эксплуатации карту памяти необходимо обязательно отформатировать внутри регистратора, чтобы на нее записались специальные служебные файлы, синхронизирующие работу регистратора и карты. Это условие также обязательно и для новых карт памяти. Если в регистраторе задействован акселерометр (датчик удара) и при ударе по автомобилю или при наезде на препятствие срабатывает акселерометр и текущий файл записи сохраняется в область нестираемой памяти, необходимо следить за тем, чтобы файлы области нестираемой памяти не превышали разумные объемы и не достигали номинального объема карты. В данном случае можно уменьшить чувствительность акселерометра, изменить стиль вождения на более спокойный или отказаться от использования акселерометра, либо регулярно форматировать карту памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/707616/50 |
