Какие инструкции по зарядке аккумуляторной батареи? Победа ДА-12П/2 Ли [Ответы 1]
Победа ДА-12П/2 Ли
Вопрос 609728
User_q609728, Редмонд
Перед первым использованием изделия необходимо зарядить аккумуляторную батарею. Для этого вставьте вилку зарядного устройства в розетку, освободите батарею из крепления, снимите ее с изделия и установите в зарядное устройство. Зарядное устройство в комплекте является быстрозарядным и полностью заряжает батарею за 2 часа. Важно использовать только зарядные устройства торговой марки «ПОБЕДА», чтобы избежать выхода из строя аккумулятора. При зарядке может нагреваться батарея, что является нормальным. Батарея имеет встроенный термовыключатель, который отключит ее от цепи заряда при перегреве. После окончания зарядки, установите аккумулятор обратно в изделие. Li-ion аккумуляторная батарея может быть заряжена в любое время без вреда для ее срока службы. Не храните батарею в разряженном состоянии, перед хранением полностью зарядите ее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/707753/7
