Какие рекомендации по эксплуатации глубиномера и выбору режима работы? Победа ДУ-13/990 [Ответы 1]
Победа ДУ-13/990
Вопрос 609730
User_q609730, Редмонд
Для использования глубиномера при сверлении отверстий одинаковой глубины, открутите фиксатор глубиномера, вставьте его в отверстие на рукоятке и отрегулируйте на желаемую глубину. Затяните фиксатор ударной дрели обратно. При выборе режима работы, переключатель (2) должен быть точно в положении символа «молоток» для сверления в бетоне, кирпиче и т.д., и в положении символа «сверло» для сверления в дереве, металле или пластиковых материалах. Важно следить, чтобы переключатель режима работы находился в одном из двух положений, чтобы избежать повреждения механизма. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/707756/7
