Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в тексте? Победа ДУ-13/1135 [Ответы 1]
Победа ДУ-13/1135
Вопрос 609731
User_q609731, Редмонд
В тексте описаны следующие возможные неисправности и методы их устранения:
- Двигатель не включается: причины могут быть отсутствие напряжения в сети питания, неисправный выключатель или кабель питания. Для устранения необходимо проверить наличие напряжения в сети, обратиться в сервисный центр или заменить кабель питания.
- Повышенная вибрация и шум: причины могут быть плохо закрепленный рабочий инструмент или неисправные подшипники. Для устранения необходимо правильно закрепить рабочий инструмент или обратиться в сервисный центр.
- Появление дыма и запаха горелой изоляции: причиной может быть неисправность обмоток ротора или статора. Для устранения необходимо обратиться в сервисный центр.
- Двигатель перегревается: причинами могут быть загрязнение окон охлаждения электродвигателя, перегрузка или неисправность ротора. Для устранения необходимо прочистить окна охлаждения, снять нагрузку или обратиться в сервисный центр.
- Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность: причинами могут быть низкое напряжение в сети питания, сгоревшая обмотка или обрыв в обмотке, или использование слишком длинного удлинительного кабеля. Для устранения необходимо проверить напряжение в сети, обратиться в сервисный центр или заменить удлинительный кабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/707757/9
