Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с горячим воздухом? Победа ПФ-2000 [Ответы 1]
Победа ПФ-2000
Вопрос 609746
User_q609746, Редмонд
При работе с горячим воздухом необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не использовать изделие для сушки волос и домашних животных.
- Не подставлять любые части тела под сопло работающего изделия и не препятствовать выходу воздуха из сопла.
- Не направлять сопло работающего изделия на людей, животных, одежду, легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.
- Не прикасаться к соплу и насадкам работающего изделия, а также сразу после окончания работы до полного остывания технического фена.
- Не оставлять изделие лежащим в горизонтальном положении при его работе, а также до полного остывания.
- Не допускать перегрева лакокрасочных покрытий, так как это может привести к их возгоранию. При снятии лакокрасочных покрытий не использовать одновременно изделие и химические средства.
- Не работать без достаточной вентиляции и/или респиратора, так как при нагреве синтетических материалов и лакокрасочных покрытий могут выделяться ядовитые вещества.
- Не работать вблизи взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ и не начинать работу.
- Не допускать перегрева обрабатываемых изделий и материалов, так как это может привести к их деформации и повреждению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/707772/6
