Какие шаги нужно выполнить для установки прибора? Electrolux EWS 105410 A [Ответы 1]
Вопрос 609785
User_q609785, Редмонд
Для установки прибора необходимо выполнить следующие шаги:
5. Положите элемент упаковки, защищавший прибор спереди, на пол позади прибором. Осторожно положите на него прибор задней стороной, чтобы не повредить шланги.
6. Удалите защиту из полистирола с прибора.
7. Зафиксируйте пластиковую крышку (А), снятую сверху во время распаковки, к дну прибора. Удалите липкую ленту и закройте дно прибора. Приделайте пластиковую крышку к дну прибора, зафиксировав ее маленькими пластиковыми заглушками из пакета с инструкцией по эксплуатации.
9. Открутите ключом четыре болта. Удалите пластиковые шайбы. Отсоедините сетевой кабель и сливной шланг от держателей для шлангов.
10. Вместо пластиковых шайб вставьте большие пластмассовые заглушки. Большие заглушки находятся в пакете с инструкцией по эксплуатации.
После выполнения этих шагов рекомендуется удалить всю упаковку и вывинтить все транспортировочные винты. Также рекомендуется сохранить упаковку и транспортировочные болты на случай, если придется перевозить прибор.
8. Установите прибор в вертикальное положение на ровный твердый пол. Убедитесь, что ковровые покрытия не препятствуют циркуляции воздуха под прибором и что прибор не касается стен или других предметов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/708640/20
