Какие шаги нужно выполнить для чистки стиральной машины? Electrolux EWT 1010 [Ответы 1]
Electrolux EWT 1010
Вопрос 609806
User_q609806, Редмонд
Для чистки стиральной машины необходимо выполнить следующие шаги:
1. Отключите машину от сети, вынув вилку из розетки.
2. Если возникла необходимость очистки от накипи, воспользуйтесь специальным не коррозийным средством, предназначенным для стиральных машин. Соблюдайте дозировку и частоту проведения операции очищения от накипи, указанные на упаковке.
3. Вымойте внешнюю поверхность стиральной машины теплой водой с мягким моющим средством. Никогда не следует использовать спирт, растворители и тому подобные вещества.
4. Для очистки дозатора моющего средства, нажмите на зажимы по бокам дозатора и потяните его вверх. Промойте дозатор под струей воды щеткой или скрученным куском ткани. Проверьте, не засорились ли сифоны на задней части дозатора. Установите дозатор на место, вставляя его в крепления, пока он не защелкнется в них.
5. Регулярно прочищайте сливной фильтр, расположенный снизу машины. Если фильтр засорен, то загорается индикатор фильтра. В этом случае фильтр нужно прочистить немедленно. Если вы стираете вещи с пушистым ворсом, то чистите фильтр после каждого использования. Для прочистки фильтра откройте дверцу фильтра при помощи отвертки, слейте остатки воды, выньте фильтр, промойте его под струей воды, затем вставьте фильтр назад и завинтите крышку по часовой стрелке. После прочистки фильтра закройте его дверцу. По соображениям безопасности дверца фильтра должна быть закрыта во время работы прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/709923/7
