Как чистить стиральную машину? Electrolux EWT 1021 [Ответы 1]
Electrolux EWT 1021
Вопрос 609815
User_q609815, Редмонд
Для ухода за корпусом стиральной машины следует протирать его мягкой тряпкой, намоченной в очищающем средстве. Не используйте острые предметы, которые могут поцарапать корпус, и избегайте очищающих средств, содержащих растворители. Для чистки самой машины рекомендуется проводить процедуру примерно раз в месяц при частой стирке при низкой температуре и/или с низкой дозировкой моющих средств. Положите необходимое количество моющего средства в машину и запустите программу стирки при максимально высокой температуре (90-95°), не закладывая белье. Также регулярно очищайте сточный фильтр, который находится сзади маленькой крышечки внизу фронтальной части машины. Если стираете что-либо ворсистое, очищайте фильтр после каждой стирки. Для удаления накипи с барабана и бака стиральной машины, если жесткость воды выше 7рН, рекомендуется чистить машину минимум 4 раза в год. Вместо моющего средства можно использовать лимонную кислоту и запустить программу при максимально высокой температуре. Для очистки отделения для моющих средств, предназначенных для стирки и полоскания, нажмите на крепления, расположенные с двух сторон дозатора, и вытяните его вверх. Очистите резервуар под струей воды щеточкой или тряпочкой. Проверьте, что сифоны, расположенные с задней стороны дозатора, не загрязнены. Для очистки фильтра поверните его против часовой стрелки и вытащите. Промойте решетку фильтра под проточной водой. Вставьте фильтр обратно и поверните его по часовой стрелке. Закройте дверцу фильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/709928/17
