Какие шаги нужно выполнить для установки стиральной машины? Electrolux EWT 825 [Ответы 1]
Electrolux EWT 825
Вопрос 609841
User_q609841, Редмонд
1. Отрежьте крепление для шлангов сзади машины, если хотите, чтобы она стояла вровень с соседней мебелью. Оставьте на месте две боковые заглушки.
2. Снимите всю упаковку с машины. Наклоните машину на бок, выньте упаковку из-под мотора и поставьте машину вертикально.
3. Установите стиральную машину на ровный твердый пол в хорошо вентилируемом помещении. Машина не должна касаться стен или мебели.
4. Если нужно переставить машину, поднимите ее на колесики, повернув рычаг внизу машины влево. После установки на нужное место, верните рычаг в исходное положение. Наклоните машину назад, поверните ее на одном из углов на четверть оборота и выньте транспортировочное основание. Откройте крышку машины и удалите приспособления, предотвращающие вращение барабана, и пластиковую прокладку. Закройте крышку.
5. Гаечным ключом удалите шпильки машины на два винта с задней стороны.
6. Выровняйте машину, регулируя слишком короткую ножку. Выкрутите вместе основание ножки и блокировочное кольцо. Когда машина будет устойчиво стоять, завинтите до упора блокировочное кольцо, удерживая основание ножки на полу. Закройте отверстия прилагаемыми заглушками и вставьте центральные колпачки.
7. Навинтите соединительную деталь шланга подачи воды на водопроводный кран (20x27 мм), не забудьте вставить прилагаемую прокладку. Откройте водопроводный кран.
8. Убедитесь, что вы вынули все указанные части из машины. Сохраните эти детали на случай последующей перевозки. Не надставляйте шланг подачи воды, если он слишком короткий, приобретите более длинный шланг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/709998/14
