![Какие дополнительные сервисные функции имеет система? Cyclone X-300 [Ответы 1]](/images/1547903/pimg_3118050.jpg)
Cyclone X-300
Вопрос 609861
Какие дополнительные сервисные функции имеет система? |
Система имеет следующие дополнительные сервисные функции: 8.1 Вызов из салона автомобиля: для вызова из салона автомобиля необходимо нажать кнопку вызова на приемопередающем модуле. При этом габаритные огни мигнут три раза, двухсторонний брелок будет подавать звуковой сигнал в течение 30 секунд. 8.2 Контроль состояния автомобиля и температуры салона: для проверки текущего состояния автомобиля необходимо одновременно нажать кнопки 1 и 2 брелока или установить курсор на иконку (19) и нажать кнопку 2. Габаритные огни мигнут три раза, на двухстороннем брелоке появится индикация текущего состояния системы и температуры. 8.3 Управление замками дверей при включении или выключении зажигания: система имеет возможность запирать двери автомобиля каждый раз через 10 или 30 секунд после включения зажигания. Если какая-либо из дверей будет в этот момент открыта, двери не запираются. При выключении зажигания двери автомобиля автоматически отпираются. 8.3 Индикация открытых дверей: система имеет возможность предупреждать миганием габаритных огней в течение 10 секунд, если при выключенном режиме охраны открыта одна из дверей. 8.4 Дистанционное управление дополнительными устройствами: система имеет дополнительный выход для дистанционного открытия багажника автомобиля. Для дистанционного открытия багажника необходимо нажать и удерживать в течение 2 секунд кнопку 2 брелока или установить курсор на иконку (1) и нажать кнопку 2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/711664/17 |
