Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обращении с аккумуляторами? Xiaomi POCO X3 NFC [Ответы 1]
Xiaomi POCO X3 NFC
Вопрос 609869
User_q609869, Редмонд
При обращении с аккумуляторами необходимо следовать следующим мерам предосторожности:
- Аккумуляторы следует перерабатывать или утилизировать отдельно от бытовых отходов в соответствии с местными законами.
- Запрещается разбирать, ломать, раздавливать и поджигать аккумулятор.
- Необходимо немедленно прекратить использование аккумулятора, если он деформирован или поврежден.
- Запрещено создавать с аккумулятором цепь короткого замыкания.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с высокой температурой окружающей среды.
- Запрещено разбирать, ломать и раздавливать аккумулятор, так как это может привести к утечке электролита, перегреву или взрыву.
- Не сжигайте аккумулятор, так как это может вызвать пожар или взрыв.
- Пользователю запрещается удалять или изменять аккумулятор, ремонт должен проводиться только авторизованным сервисным центром. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/712377/5
