Какие функции можно настроить в меню? Ricoh WG-6 [Ответы 1]
Ricoh WG-6
Вопрос 609878
User_q609878, Редмонд
Большая часть функций настраивается в меню. Отображаемое меню зависит от состояния камеры. Для изменения типа меню нужно нажать кнопку c и выбрать нужный тип кнопками ab. В меню съемки можно настроить параметры связанные с фотографированием, в меню видео - параметры связанные с видеозаписью, в меню воспроизведения - параметры связанные с просмотром фото и видео, в меню пользовательских настроек - пользовательские настройки, в меню настройки - общие настройки камеры. После выбора нужного меню, можно выбрать функцию, которую нужно установить, и нажать кнопку d. Появятся установки для выбранного параметра. Затем можно выбрать нужную установку кнопками ab и нажать кнопку e. Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нужно нажать кнопку f. После окончания настройки, можно пролистать предыдущие экраны, нажимая кнопку f несколько раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/712842/24
