![Как установить режим фокусировки на камере? Ricoh WG-6 [Ответы 1]](/images/1548595/pimg_3113541.jpg)
Ricoh WG-6
Вопрос 609882
Как установить режим фокусировки на камере? |
1. В режиме съемки нажмите кнопку s (b). Откроется экран [Режим фокусир.]. 2. Используя кнопки a и b, выберите нужную установку: - Стандарт: фокусировка на объекте на расстоянии 50см и более от камеры при нажатии кнопки z до половины. Если в меню A параметр [Автомакро] установлен на [Вкл.], то фокусировка будет выполняться и для объектов в диапазоне макросъемки. - Макро: фокусировка на объекте на расстоянии 10–60см от камеры. - Макро 1см: фокусировка на объекте на расстоянии 1–30см от камеры. - PF: фокусировка по всему изображению, с переднего плана до фона. - Бесконечн.: фокусное расстояние фиксируется на бесконечности, удобно для съемки отдаленных объектов. - MF: фокусировка вручную. 3. Нажмите кнопку e, чтобы закрыть экран съемки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/712842/49 |
