![Как выполнить задание печати на конверте с помощью панели управления? Ricoh Aficio MP 1600 [Ответы 1]](/images/1548607/pimg_3113550.jpg)
Вопрос 609891
Как выполнить задание печати на конверте с помощью панели управления? |
Для выполнения задания печати на конверте с помощью панели управления следуйте следующим шагам: A. Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}. B. Выберите [Параметры системы] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите кнопку {OK}. C. Выберите [Параметры лотка для бумаги] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите кнопку {OK}. D. Выберите [Тип бумаги: Обходной лоток] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите кнопку {OK}. E. Выберите [Плотная бумага] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите кнопку {OK}. F. Нажмите [Размер бум.обх.лотка принтера], а затем нажмите кнопку {ОК}. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/712854/22 |
Какие клавиши используются для чтения показаний дисплея и начальной индикации?
