Как использовать telnet для удаленного обслуживания принтера? Ricoh Aficio MP 1600 [Ответы 1]
Вопрос 609923
User_q609923, Редмонд
Для использования telnet для удаленного обслуживания принтера следуйте следующим процедурам:
A. Используйте IP-адрес или имя хоста аппарата для запуска службы telnet.
% telnet IP_адрес
B. Введите имя пользователя и пароль. За дополнительной информацией об имени пользователя и пароле обратитесь к администратору сети. Для аутентификации по имени пользователя введите имя пользователя и пароль. Для аутентификации по коду пользователя введите код пользователя в поле Имя пользователя.
C. Введите команду.
D. Выход из telnet.
msh> logout
E. Введите «да», чтобы сохранить изменения, а затем нажмите клавишу {Ввод}. Если изменения сохранять не следует, введите «нет», а затем нажмите клавишу {Ввод}. Для внесения дополнительных изменений введите «return» в командной строке и затем нажмите клавишу {Ввод}.
Примечание: Если появится сообщение «Невозможно записать информацию в энергонезависимое ОЗУ (NVRAM)», то сделанные изменения сохранить не удалось. Повторите описанную выше процедуру. После сохранения изменений карта сетевого интерфейса будет автоматически перезагружена с внесенными изменениями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/712858/62
