Как настроить параметр [использовать ipv6]? Ricoh SP 202SN [Ответы 1]
Ricoh SP 202SN
Вопрос 609933
User_q609933, Редмонд
Как настроить параметр [Использовать IPv6]?
Для настройки параметра [Использовать IPv6] следуйте следующим шагам:
5. Проследите за тем, чтобы для параметра [Использовать IPv6] было установлено значение [Вкл.]. При изменении этого параметра аппарат автоматически перезапускается до завершения процедуры. Если это происходит, дождитесь завершения перезапуска, повторите шаги 1 - 3, затем перейдите к следующему шагу.
6. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите пункт [Адр.,установл.вручн.] и нажмите клавишу [OK].
7. С помощью клавиши [ ] или [ ] выберите пункт [IP-адрес] и нажмите клавишу [OK].
8. Введите адрес IPv6 аппарата с помощью цифровых клавиш.
9. Укажите значения во всех полях, после чего нажмите клавишу [OK]. При изменении этого параметра аппарат автоматически перезапускается до завершения процедуры. В этом случае дождитесь завершения перезагрузки и повторите процедуру, исключив шаги 4, 5, 7, 8 и 9.
10. С помощью клавиши [ ] или [ ] выберите пункт [Длина префикса] и нажмите клавишу [OK].
11. С помощью цифровых клавиш укажите длину префикса и нажмите клавишу [ОК]. После изменения параметров аппарат автоматически перезапускается. Чтобы не ожидать перезапуска устройства, нажмите клавишу [Инструменты пользователя]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/712880/28
