Как сконфигурировать адресную книгу функции pc fax? Ricoh SP 202SN [Ответы 1]
Ricoh SP 202SN
Вопрос 609938
User_q609938, Редмонд
Как сконфигурировать адресную книгу функции PC FAX?
Для сконфигурирования адресной книги функции PC FAX на компьютере следуйте следующим шагам:
1. Откройте меню [Файл] и нажмите [Печать.].
2. Выберите драйвер PC Fax в качестве принтера, затем нажмите кнопку [Настройки]. Откроется диалоговое окно свойств драйвера PC FAX.
3. Сконфигурируйте необходимые настройки, затем нажмите кнопку [OK].
Для открытия адресной книги для функции PC FAX выполните следующие действия:
1. В меню [Пуск] нажмите [Устройства и принтеры].
2. Правой кнопкой мыши щелкните значок драйвера PC FAX, затем нажмите кнопку [Настройка печати.].
3. Нажмите кнопку [Редактир. адрес. книгу.].
Для регистрации адресатов в адресной книге для функции PC FAX выполните следующие шаги:
1. Откройте адресную книгу PC FAX.
2. Укажите данные адресата, включая контактное имя и номер факса.
3. Нажмите [Добавить] (Add). Адресат будет добавлен в список адресатов.
4. Нажмите [OK].
5. Если данные адресата изменены, откроется сообщение с запросом подтверждения. Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку [Да]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/712880/110
