Как настроить беспроводную сеть с помощью кнопки wps? Ricoh SP 213SFNw [Ответы 1]
Ricoh SP 213SFNw
Вопрос 609955
User_q609955, Редмонд
Как настроить беспроводную сеть с помощью кнопки WPS?
Если точка доступа не обнаружена в течение двух минут, поиск прекращается. Проверьте правильность работы точки доступа к беспроводной локальной сети. После того как загорится индикатор питания, нажмите клавишу [Wi-Fi] и удерживайте ее не менее двух секунд. Все индикаторы последовательно загорятся на три секунды. При отсутствии действий с устройством в течение трех секунд начнется установка соединения по методу PBC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/712884/6
