Какие параметры бумаги необходимо указать при печати на конвертах в среде ос win... Ricoh SP C360DNw [Ответы 1]
Ricoh SP C360DNw
Вопрос 609965
User_q609965, Редмонд
Какие параметры бумаги необходимо указать при печати на конвертах в среде ОС Windows (PCL 5c)?
1. После создания документа откройте диалоговое окно [Настройки печати] в приложении, которое использовалось при создании документа.
2. Откройте вкладку [Бумага] и выполните настройку следующих параметров:
- Входной лоток: Выберите лоток для загрузки конвертов ([Лоток 1] или [Обходной лоток]).
- Размер документа: Выберите размер конверта.
- Тип: Выберите [Конверт].
При необходимости измените другие настройки печати. Для получения подробных сведений см. справку драйвера принтера.
3. Нажмите [OK].
4. Запустите печать из диалогового окна программы [Печать]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/712897/48
