![Какие текстовые оповещения могут появляться на панели управления принтера? Ricoh SP C360DNw [Ответы 1]](/images/1548631/pimg_3012434.jpg)
Ricoh SP C360DNw
Вопрос 609968
Какие текстовые оповещения могут появляться на панели управления принтера? |
На панели управления принтера могут появляться следующие текстовые оповещения: - "Добавьте тонер": это означает, что тонер закончился и необходимо заменить принт-картридж. Для получения подробных сведений следует обратиться к Руководству Пользователя. - "Изм.(название лотка)на уст.": это означает, что размер бумаги в лотке не соответствует размеру, указанному в драйвере принтера. Необходимо выбрать лоток с бумагой соответствующего размера. - "Продолжить печать с изменением встроенного шрифта Adobe?": это означает, что данные для печати содержат данные, которые невозможно напечатать. Можно нажать кнопку "Продолж." для выполнения печати или кнопку "Job Reset" для отмены печати. - "Ошибка сетевой платы.": это означает, что произошла ошибка интерфейса Ethernet. Необходимо выключить и снова включить основное питание. Если сообщение продолжает появляться, следует обратиться к представителю сервисной службы. - "Загрузите бумагу в (название лотка)": это означает, что параметры драйвера принтера неправильные или в лотке нет бумаги формата, выбранного драйвером принтера. Необходимо проверить правильность параметров драйвера принтера и загрузить во входящий лоток бумагу формата, выбранного в драйвере принтера. Для получения подробных сведений об изменении размера бумаги следует обратиться к разделу "Загрузка бумаги" на странице 25. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/712897/75 |
Какие системы единиц измерения используются в разных регионах для моделей принтеров?
