Какие меры предпринять если стиральная машина замерзла? Samtron WM-M101V [Ответы 1]
Samtron WM-M101V
Вопрос 609982
User_q609982, Редмонд
Какие меры предпринять, если стиральная машина замерзла?
Если температура опустилась ниже нуля и ваша стиральная машина замерзла, необходимо: 1. Отключить стиральную машину от источника питания. 2. Промыть слив теплой водой, чтобы освободить заливной шланг. 3. Вытащить заливной шланг и погрузить его в теплую воду. 4. Налить теплую воду в барабан стиральной машины и подождать 10 минут. 5. Снова подсоединить шланг к сливу и проверить, нормально ли функционируют впускное и выпускное отверстия. Примечание: когда стиральная машина снова будет использоваться после оттаивания, убедитесь, что температура среды выше 0°С. Если ваша стиральная машина находится в помещении, где она может легко замерзнуть, полностью слейте воду, оставшуюся внутри сливного и заливного шлангов, а также вылейте остающуюся внутри корпуса воду (см. раздел 'Очистка фильтра сливного насоса'). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/713092/19
