Какие причины и возможные решения для неисправностей стиральной машины? Samtron WM-M645123 [Ответы 1]
Samtron WM-M645123
Вопрос 609987
User_q609987, Редмонд
Стральная машина не включается:Проверьте, что дверь плотно закрыта.Проверьте, нет ли одежды, застрявшей между дверцей и уплотнителем.Дверь не открывается:Отключите питание и затем запустите машину заново.Вода рядом с стиральной машиной:Проверьте, плотно ли подсоединены впускной и выпускной шланги.Моющее средство не вымывается из лотка полностью:Промойте и протрите лоток для моющих средств.Дисплей или индикатор не работают:Проверьте, правильно ли подключен шнур питания.Посторонний шум:Проверьте, были ли удалены транспортировочные болты и убедитесь, что машина установлена на твердом и ровном полу.Код ошибки "Неплотно закрыта дверь":Попробуйте плотнее закрыть дверь и проверьте, нет ли одежды, застрявшей между дверцей и уплотнителем.Код ошибки "Проблема с поступлением воды во время стирки":Возможно, давление подачи воды слишком низкое. Распрямите шланг и проверьте, не загрязнен ли фильтр впускного шланга.Код ошибки "Вода сливается слишком долго":Проверьте, не засорен ли выпускной шланг.Код ошибки "Набрана излишняя вода":Перезапустите стирку.Прочие ошибки:Повторите попытку или обратитесь в сервисный центр.
Примечание! Если вышеуказанные советы Вам не помогли, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр или к квалифицированному мастеру.
Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/713100/21
