Какие требования к установке прибора? Samtron CF-M099EWH [Ответы 1]
Samtron CF-M099EWH
Вопрос 610000
User_q610000, Редмонд
Прибор должен быть установлен вдали от радиаторов отопления, обогревателей и не должен подвергаться прямому воздействию солнечных лучей. Он также должен быть установлен на ровной, твердой поверхности и обеспечено расстояние 70-100мм от боковых и задней стенок корпуса до ближайших предметов. Розетка, к которой подключается прибор, должна быть легко доступной для оперативного отключения. Перед подключением прибора, убедитесь, что параметры вашей электросети соответствуют указанным на приборе. Для подключения используйте розетку с заземлением. В случае необходимости обратитесь за помощью к специалистам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/713115/5
