Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании прибора? Samtron CF-M249EWH [Ответы 1]
Samtron CF-M249EWH
Вопрос 610003
User_q610003, Редмонд
10 месяцев назад
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не помещайте в камеру горячие продукты, предварительно не охладив их до комнатной температуры. Продукты не могут быть повторно заморожены после размораживания.
- Храните продукты, упакованные в заводских условиях, в соответствии с рекомендациями производителя, указанными на стикере упаковки.
- Не размещайте бутылки или прочие стеклянные контейнеры в камере прибора, так как они могут лопнуть.
- Перед обслуживанием прибора выньте вилку шнура питания из розетки. Не используйте металлические предметы для чистки прибора. Не используйте острые предметы для удаления наледи из камеры. Используйте пластиковый скребок.
- Регулярно проверяйте дренажное отверстие для беспрепятственного вывода конденсата. В случае необходимости очистите отверстие.
- При установке прибора обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха около него, не устанавливайте его вблизи радиаторов отопления и других нагревательных элементов.
- Убедитесь, что после установки прибора имеется свободный доступ к розетке и вилке шнура питания. Не используйте удлинитель, подключайте прибор через отдельную розетку.
- Перед подключением убедитесь, что вилка шнура питания не повреждена и сам шнур питания не передавлен. Не тяните за кабель питания. Перед подключением также проверьте, что розетка не повреждена.
- Будьте осторожны при перемещении прибора, он достаточно тяжелый. Не вынимайте продукты из прибора и не прикасайтесь к внутренним элементам влажными руками, чтобы избежать термических ожогов.
- Избегайте длительного воздействия на прибор прямых солнечных лучей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/713118/3
