Какие инструкции по подключению к электрической сети применяются для продукции a... Systemair AJ8 400-2/4-TR [Ответы 1]
Вопрос 610017
User_q610017, Редмонд
Какие инструкции по подключению к электрической сети применяются для продукции AXC, AXR, AXCP, AXCPV, AJ8, AJR, AXCBF?
Для подключения продукции AXC, AXR, AXCP, AXCPV, AJ8, AJR, AXCBF следует выполнить следующие инструкции:
- Сверьте электрические параметры со значениями, указанными на заводской табличке.
- Выполните подключение в соответствии со схемой электрических соединений.
- Используйте все крепежные винты.
- Вставьте винты вручную, чтобы не допустить повреждения резьбы.
- Надлежащим образом затяните все уплотнители, чтобы обеспечить степень защиты IP.
- Равномерно затяните винты на крышке клеммной коробки или контрольного выключателя.
- Подключайте кабель в сухой среде!
- В постоянной электропроводке необходимо предусмотреть автоматический выключатель с размыканием контактов не менее чем на 3 мм на каждом полюсе.
- Поперечное сечение защитного заземляющего провода должно быть не менее поперечного сечения фазового провода.
- В системах переменного тока 50/60 Гц требуются автоматические выключатели дифференциального тока, реагирующие на любые значения тока в сочетании с такими электронными устройствами, как двигатели ЕС, преобразователи частоты или источники бесперебойного питания (ИБП).
- Для подключения продукции AXC, AXC.-B,-D,-G, AXR, AXR(B),(K),(F), AXS, AXCP, AXCP(B),(F), AXCPV, AXCPV(B),(F) используется подключение через клеммную колодку, которая может быть установлена на внешней стороне корпуса или прикреплена к электродвигателю. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/716478/30
