![Какие особые условия необходимо соблюдать при использовании вентилятора? Systemair KTEX 50-25-4 [Ответы 1]](/images/1550811/pimg_2839966.jpg)
Вопрос 610018
Какие особые условия необходимо соблюдать при использовании вентилятора? |
1. Необходимо поддерживать минимальное статическое противодавление вентилятора в соответствии с таблицей 1, чтобы избежать превышения допустимой величины силы тока и потребляемой мощности. 2. Защитные схемы PTC в электродвигателях должны быть подключены к устройству контроля, сертифицированному в соответствии с Директивой ATEX, для изоляции электродвигателя от источника напряжения. 3. Если вентиляторы устанавливаются в системе воздуховода, она должна соответствовать классам степени защиты корпуса IP20 на входе и выходе. 4. Вентиляторы предназначены только для стационарной установки, и соединительный кабель электродвигателя должен быть правильно закреплен кабельными стяжками. 5. Температура окружающей среды и температура перегоняемого воздуха должны быть в диапазоне от -20 до +40 °C, и вентиляторы не должны работать со скоростью менее 200 м3/ч при температуре окружающей среды 20 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/716500/9 |
