При работе начинаеи что-то внутри стучать что это может быть? Ferroli DOMIPROJECT C32 [Ответы 1]
Вопрос 61002
Анастасия., Самара
9 лет назад
При работе начинаеи что-то внутри стучать..Что это может быть?
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Клапаны или циркуляционный насос. Вероятнее, что стук идет по циркуляционному насосу. Циркуляционный насос работает постоянно в критических эксплуатационныых условиях, поэтому риск выхода его из строя довольно высок. Если "стук" идет только в момент включения котла после простоя, то это может происходить из-за "физики" теплообменника". Данная особенность не является поломкой и характерна для всего отопительного оборудования прямого нагрева.
