Какие методы устранения неисправности низкой температуры приточного воздуха? Systemair SAVE VTC 300 L [Ответы 1]
Вопрос 610029
User_q610029, Редмонд
1. Проверьте индикацию на наличие аварийных сигналов.
2. Проверьте активные функции пользователя на экране HMI, если функция Разморозка работает.
3. Проверьте заданную температуру приточного воздуха на HMI.
4. Проверьте, активирован ли режим ECO в HMI (это функция энергосбережения, которая предотвращает активацию нагревателя).
5. Проверьте, активированы ли режимы ОТПУСК, ОЖИДАНИЕ или ПЕРЕПОЛН. ПОМЕЩЕНИЕ в HMI или через встроенный коммутатор.
6. Проверьте аналоговые входы в сервисном меню, чтобы убедиться, что температурные датчики работают правильно.
7. В случае, если установлена электрическая / другая батарея подогревателя: Проверьте, не отключился ли термостат защиты от перегрева. При необходимости выполните сброс, нажав красную кнопку на передней панели электрического подогревателя.
8. Проверьте необходимость замены фильтра вытяжного воздуха.
9. Проверьте, подключен ли агрегат к батарее подогревателя. При очень холодных погодных условиях на улице может понадобиться электрический или водяной нагреватель. Приобрести догреватель можно как дополнительную принадлежность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/716652/21
