Какие необходимые условия для монтажа воздухообрабатывающего агрегата? Systemair SAVE VSR 300 [Ответы 1]
Вопрос 610036
User_q610036, Редмонд
Для монтажа воздухообрабатывающего агрегата необходимо выполнить следующие условия: 1) Проверить целостность упаковки и отсутствие повреждений, возникших в процессе транспортировки. Любые повреждения следует отразить в грузовой накладной. 2) Проверить комплектность доставки и наличие всего заказанного оборудования перед началом монтажа. В случае несоответствий следует сообщить поставщику оборудования. 3) При распаковке проверить отсутствие видимых повреждений воздухообрабатывающего агрегата и извлекать вентилятор из упаковки непосредственно перед началом монтажа. 4) Соблюдать осторожность, чтобы не порезаться об острые края во время техобслуживания или монтажа, рекомендуется надевать защитные перчатки. 5) Для обеспечения надлежащей работы агрегата, необходимо соблюдать инструкции по монтажу, указанные в документации. 6) Возможные положения для монтажа агрегата: вертикальный монтаж на полу с использованием виброизоляторов, монтаж на потолке с использованием специального комплекта, горизонтальный монтаж на стену с использованием комплекта для монтажа на стену. Установка в перевернутом положении не допускается. 6.1) Предпочтительно размещать установку SAVE VSR 300/500 в отдельном помещении, например, в кладовой или комнате для стирки белья. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/716919/11
