Что делать если двигатель не заводится или заводится с трудом? Pioneer MATRIX [Ответы 1]
Pioneer MATRIX
Вопрос 610063
User_q610063, Редмонд
Что делать, если двигатель не заводится или заводится с трудом?
1. Проверьте наличие топлива в топливном баке. Если недостаточно топлива, залейте его.
2. Если топливо есть, проверьте свечу зажигания. Если она мокрая, возможно неисправен топливный клапан, нарушена регулировка карбюратора или клапанов, или вышла из строя свеча зажигания. Замените топливный клапан, произведите регулировку карбюратора и клапанов, или замените свечу зажигания.
3. Если свеча зажигания сухая, возможно нарушена регулировка карбюратора или клапанов. Произведите регулировку карбюратора и клапанов.
4. Если при нажатии на лапку кик-стартера она проворачивается без видимых усилий, плавно и равномерно, возможно нарушена регулировка клапанов или вышли из строя компрессионные кольца головки поршня. Произведите регулировку клапанов или обратитесь в сервисный центр для замены поршневых колец.
5. Если двигатель работает устойчиво на холостом ходу, но глохнет при увеличении числа оборотов, возможно нарушена регулировка карбюратора или клапанов, или неисправен электромагнитный клапан холостого хода карбюратора. Произведите регулировку карбюратора и клапанов, или обратитесь в сервисный центр для замены неисправного клапана.
6. Если двигатель работает неустойчиво на больших оборотах и глохнет на холостом ходу, возможно нарушена регулировка карбюратора или неисправен топливный клапан. Произведите регулировку карбюратора или замените топливный клапан. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/718642/39
Инструкция по эксплуатации
