Какие предостережения и инструкции по обслуживанию блока следует соблюдать? Daikin VAM500CJVE [Ответы 1]
Daikin VAM500CJVE
Вопрос 610070
User_q610070, Редмонд
Предостережение: Никогда не осматривайте и не обслуживайте блок самостоятельно. Пригласите квалифицированного специалиста для технического обслуживания и ремонта.
Предостережение: Перед тем, как приступить к ремонту или обслуживанию блока, отключите электропитание. В противном случае Вам грозит электрический удар.
Предостережение: Всегда используйте воздушный фильтр. Если воздушный фильтр не используется, то теплообменник со временем засоряется, и это приводит к ухудшению работы блока или даже к его поломке.
Предостережение: Не производите резкой смены режимов работы блока. Это может привести не только к неисправности, но и к поломке переключателей или электрических реле.
Предостережение: Не пользуйтесь функцией «Bypass» при работе в режиме вентиляции, если помещение хорошо отапливается в зимнее время. Если блок работает в режиме вентиляции, используя функцию «Bypass», то на поверхности теплообменника или выходных патрубках может образоваться конденсат.
Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/719054/2
