Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в тексте? Daikin FTXM50M2V1B [Ответы 1]
Daikin FTXM50M2V1B
Вопрос 610077
User_q610077, Редмонд
В тексте указаны следующие возможные неисправности и способы их устранения:
- Обнаружение сбоя
- Проверка внутреннего агрегата
- Сработало устройство защиты по высокому давлению, или замерзание работающего блока, или блок в состоянии ожидания
- Сработало реле защиты от перегрузки или высокая температура выпускной трубы
- Запуск неисправного компрессора
- Перегрузка по току на входе
- Неисправность термистора или термопары
- Высокая температура распределительной коробки
- Высокая температура радиатора контура инвертора
- Перегрузка по току на выходе
- Нехватка хладагента
- Низкое напряжение в основной цепи или кратковременное падение напряжения
- Ошибка переключения обратного электромагнитного клапана
- Неисправность двигателя вентилятора
- Сбой электропитания
- Неисправность печатной платы наружного агрегата
Помеченные неисправности не применяются в некоторых случаях. Более подробную информацию можно найти в руководстве по обслуживанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/720067/43
