Как устранить проблему когда адаптер режим ap отсутствует в списке доступных сет... Daikin FTXTM40M2V1B [Ответы 1]
Daikin FTXTM40M2V1B
Вопрос 610081
User_q610081, Редмонд
Как устранить проблему, когда адаптер (режим AP) отсутствует в списке доступных сетей Wi-Fi телефона/планшетного компьютера?
Если светодиод AP не светится, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку Mode, чтобы переключиться в режим AP. Если светодиод AP мигает, подождите, пока он не начнет светиться непрерывно (приблизительно 1 минуту). Выполняется запуск адаптера беспроводной сети. Если светится светодиод AP, нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку MODE, чтобы переключиться в режим RUN. Затем переключитесь назад в режим AP, нажав и удерживая в течение двух секунд кнопку MODE. В результате изменяется рабочий канал беспроводной связи адаптера. Повторите при необходимости. Если ни один из указанных выше методов не помогает, обратитесь к разделу часто задаваемых вопросов (FAQ) на веб-узле: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/720253/17
