Какие меры можно принять для устранения неисправностей кондиционера? Daikin FTXG20LV1BW [Ответы 1]
Daikin FTXG20LV1BW
Вопрос 610083
User_q610083, Редмонд
Для устранения неисправностей кондиционера можно применить следующие меры:
- Проверьте, включен ли автоматический выключатель или не вышел ли из строя предохранитель.
- Убедитесь, что электропитание не отключено.
- Проверьте, установлены ли батареи в пульт дистанционного управления.
- Проверьте правильность настройки таймера.
- Проверьте, не загрязнились ли воздушные фильтры.
- Убедитесь, что отверстия для впуска и выпуска воздуха внутреннего и наружного агрегатов свободны.
- Проверьте правильность заданной температуры.
- Убедитесь, что окна и двери закрыты.
- Проверьте правильность настройки скорости и направления воздушного потока.
- Проверьте, выбран ли экономичный режим или тихая работа наружного агрегата.
Если после выполнения этих мер неисправность не устраняется, рекомендуется обратиться в магазин, в котором был приобретен кондиционер, для получения дополнительной помощи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/720286/37
