![Какие элементы управления и коммутации есть на инструменте? Kawai ES520B [Ответы 1]](/images/1552513/pimg_2854467.png)
Kawai ES520B
Вопрос 610096
Какие элементы управления и коммутации есть на инструменте? |
a) Дисплей - для вывода информации о текущем тембре, параметрах и состоянии функций. Перед началом игры нужно снять защитную пленку с дисплея нового инструмента. b) Кнопки MENU - для навигации по различным меню с настройками и функциями. c) Кнопки VALUE - для изменения значений параметров и функций. d) Кнопка EXIT - для выхода из текущей функции или возврата в предыдущее меню. e) Порт USB to Device (Тип A) - для подключения USB-устройства с файловой системой FAT или FAT32 для загрузки или сохранения песен, пользовательских настроек и SMF-файлов. Необходимо подключать устройство напрямую без кабелей-удлинителей. f) Кнопка TRANSPOSE - для изменения высоты звучания инструмента с шагом в полутон. g) Кнопка SPLIT - для выбора и настройки режимов SPLIT и Four Hands. h) Режим DEMO - активируется одновременным нажатием кнопок TRANSPOSE и SPLIT, переводит инструмент в демонстрационный режим. i) Кнопка REGISTRATION - для сохранения и выбора одной из 28 ячеек памяти, где можно хранить настройки тембра, реверберации/эффектов и другие параметры инструмента. j) Кнопки SOUND - для выбора тембра, звучащего при нажатии клавиш инструмента и выбора ячеек памяти. k) Кнопки AMP/EFFECTS/REVERB - для включения/выключения эмулятора усилителя, реверберации и других эффектов, а также для настройки их параметров. l) Кнопка (RESET) - используется для сброса записывающего устройства и перемотки песен и SMF-файлов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/720457/12 |
