Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройств... Pioneer XV-DV404K [Ответы 1]
Pioneer XV-DV404K
Вопрос 610114
User_q610114, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
Для безопасного использования данного устройства рекомендуется следовать следующим мерам безопасности:
1. Если Вы хотите избавиться от устройства, свяжитесь с местным муниципальным учреждением или продавцом и узнайте о подходящем способе утилизации.
2. При смене элементов питания следует выполнять действия по установке в обратном порядке и выбрасывать элементы питания в специально предназначенные для этого емкости, чтобы избежать загрязнения окружающей среды и причинения вреда здоровью людей и животных.
3. Не выбрасывайте элементы питания вместе с бытовыми отходами, а рекомендуется использовать местную систему бесплатного возврата батареек и аккумуляторов.
4. Батарейка не должна подвергаться чрезмерно высокой температуре, такой как прямое воздействие солнечных лучей или огня.
5. Запрещается несанкционированное копирование, передача в эфир, показ, трансляция по кабельной сети, публичное воспроизведение или использование материалов, охраняемых авторским правом.
6. Устройство обладает функцией защиты от копирования, разработанной Rovi Corporation, и при записи и проигрывании дисков изображение может быть искажено.
7. Использование данной технологии защиты авторского права должно осуществляться с разрешения компании Rovi Corporation и предназначено только для домашнего и другого ограниченного пользования.
8. Копирование или разборка изделия запрещены.
9. В случае проблем с сигналом прогрессивной развертки 525 или 625 рекомендуется переключить кабель на выход 'Стандартную четкость'. При возникновении вопросов, связанных с совместимостью телевизоров с данной моделью и разверткой 525p и 625p, обратитесь в наш центр обслуживания клиентов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/720931/4
