Как установить часы на печи? LG MB-4342 A [Ответы 1]
LG MB-4342 A
Вопрос 610134
User_q610134, Редмонд
Вы можете установить часы так, чтобы они работали в 12-часовой или 24-часовой системе. В нижеследующем примере мы покажем вам, как установить время 14:35 при работе часов в 24-часовой системе.
1. Убедитесь в том, что вы удалили из печи все упаковочные материалы.
2. Если на часах (или дисплее) появились имеющие странный вид символы, отсоедините сетевой шнур печи от розетки, затем вновь подсоедините его и повторите установку часов.
3. Во время установки часов на дисплее будет мигать двоеточие. После установки часов двоеточие перестанет мигать.
4. Нажмите кнопку 'Часы' для подтверждения введенного времени. Часы начнут идти.
5. Нажмите кнопку '10 мин' пятнадцать раз.
6. Нажмите кнопку '1 мин' три раза.
7. Нажмите кнопку '10 сек' пять раз.
8. Если кнопка (10 мин / 1 мин / 10 сек) удерживается в нажатом положении, цифры будут меняться быстро.
9. Один раз нажмите кнопку 'Часы' два раза.
Если вы хотите, чтобы часы работали в 12-часовой системе, нажмите кнопку 'Часы' еще раз. Если после установки часов вы захотите перейти к другой системе отсчета времени, вам будет необходимо отсоединить сетевой шнур печи от розетки и затем подсоединить его вновь.
Убедитесь в том, что вы правильно установили вашу печь, как описано выше в данном Руководстве. Нажмите кнопку 'Стоп/Сброс'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721131/6
