![Какие инструкции по очистке и хранению электродных пластин? Omron Е3 Intense (HV-F021-EW) [Ответы 1]](/images/1553566/pimg_2856825.jpg)
Вопрос 610161
Какие инструкции по очистке и хранению электродных пластин? |
Для очистки электродных пластин следует выполнить следующие шаги: 1. Выключите электронейромиостимулятор и отсоедините электродный шнур от пластин. 2. Промойте электродные пластины кончиками пальцев под слабой струей холодной воды, избегая использования губки, ткани, ногтей или моющих средств. 3. Мойте пластины примерно после 15 сеансов применения или если они сильно загрязнены или потеряли адгезионную способность. Пластины можно мыть примерно 10 раз (но не более 150 применений). Не мойте пластины слишком долго или часто. Если клейкая поверхность становится вязкой или пластины отклеиваются от кожи, положите их в холодильник на ночь. 4. Высушите электродные пластины на воздухе, не используя бумажные салфетки или ткань. Что касается хранения, электродные пластины заменяемы и их можно приобрести дополнительно. Срок службы пластин зависит от состояния кожи, условий хранения, частоты мытья и соблюдения правил по уходу. Пластины следует заменить, если они перестают прилипать к коже или если более 25% поверхности пластины не прилипает к коже. Для очистки прибора следует выполнить следующие шаги: 1. Выключите прибор и отсоедините электродный шнур от пластин. 2. Очистите тканью, слегка смоченной в нейтральном (мягком) моющем средстве, и осторожно протрите. Не используйте химикаты и не допускайте попадания воды внутрь прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721312/18 |
