Какие причины и способы устранения неполадок с проигрывателем? Hyundai H-DVD100 [Ответы 1]
Hyundai H-DVD100
Вопрос 610169
User_q610169, Редмонд
Причины и способы устранения неполадок с проигрывателем:
1. При подключенной сети проигрыватель не работает:
- Штепсель недостаточно хорошо вставлен в розетку;
- Диск загружен неправильной стороной, поверхность диска загрязнена или сильно поцарапана.
2. Нет звука:
- Аудио кабель неправильно или недостаточно хорошо подключен к разъему;
- ТВ или усилитель неисправны.
3. Нет изображения:
- Изображение передается в черно-белом режиме;
- Видео кабель неправильно или недостаточно хорошо подключен к разъему;
- ТВ находится в неправильном режиме, не соответствующем видео режиму проигрывателя;
- Разрядились батарейки пульта ДУ;
- Пульт ДУ не направлен на сенсор ДУ на проигрывателе;
- Сенсор ДУ загрязнен.
4. Во время воспроизведения изображение останавливается без причины, подрагивает, звук искажается:
- Диск поврежден, имеет трещины или загрязнен;
- Проигрыватель подрагивает;
- Проигрыватель воздействует на другой электроприбор, качество не соответствует уровню.
Если проблема не устраняется, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Также следует обратить внимание на примечания: если проигрыватель не будет использоваться в течение долгого времени, его следует отключить от сети электропитания; проигрыватель должен быть подключен только к источнику, указанному в технической спецификации; данный проигрыватель может не воспроизводить диски, записанные пользователем; если проигрыватель внезапно выключился, рекомендуется выключить его самостоятельно и включить через 30 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721339/27
