![Какие возможные неисправности могут возникнуть при использовании видеорегистрато... Advocam FD Black II GPS+ГЛОНАСС [Ответы 1]](/images/1553916/pimg_2857279.jpg)
Вопрос 610174
Какие возможные неисправности могут возникнуть при использовании видеорегистратора в автомобиле при отрицательной температуре? |
При использовании видеорегистратора в автомобиле при отрицательной температуре могут возникнуть следующие неисправности: - Невозможно записать фото/видео: проверьте SD карту, возможно она защищена от записи. - Остановка фото/видеосъемки: проверьте SD карту, необходима высокоскоростная (маркированная классом 10 или выше). - Возникает «Ошибка файла» при записи: отформатируйте карту памяти. - Фото или видео получаются смазанными: очистите объектив, используя чистую мягкую ткань. Не применяйте для очистки объектива растворители, бензо и спиртосодержащие жидкости. - Горизонтальные прерывающиеся линии на экране: причиной является неверная настройка «Частота источника света», следует настроить «50Hz» или «60Hz» в соответствии с местной частотой электроснабжения (для РФ 50Гц). - Видеорегистратор пишет все видеофайлы разной длины, независимо от того, какой период времени выбран для циклической записи (2, 3 или 5 минут). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721413/38 |
Какие варианты загрузки доступны при подключении AdvoCam-FD Black-II к компьютеру?
