Как загрузить базу данных в hybrid uno a12 s? SilverStone F1 Hybrid UNO A12 S [Ответы 1]
Вопрос 610180
User_q610180, Редмонд
Как загрузить базу данных в HYBRID UNO A12 S?
Для загрузки базы данных в HYBRID UNO A12 S необходимо выполнить следующие шаги:
1. Скачайте архив с базой данных с сайта и сохраните его на своем компьютере, например, на рабочем столе.
2. Подключите прибор к компьютеру с помощью USB-провода.
3. Если в устройстве отсутствует карта памяти, компьютер определит внутреннюю память устройства как USB-накопитель, на котором содержится файл edogdata.bin со старой базой данных. Если в устройстве есть карта памяти, компьютер определит два USB-накопителя: внутреннюю память аппарата (с файлом старой базы данных) и карту памяти (с папкой, содержащей видеофайлы).
4. Удалите старый файл edogdata.bin из внутренней памяти устройства.
5. Скопируйте новый файл edogdata.bin во внутреннюю память устройства.
При изменении способа обновления информация будет выложена на сайте. Базы камер обновляются на сайте минимум 1 раз в неделю. Прошивка (программа, отвечающая за алгоритм работы и меню устройства) обновляется по мере необходимости.
Также возможны ошибочные сообщения о GPS-точках. Например, при расстоянии между двумя параллельными дорогами менее 50 метров может возникнуть ложное сообщение о GPS-точке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721459/34
