Как настроить проводную и беспроводную сеть? Novex NVX-39H211MS [Ответы 1]
Novex NVX-39H211MS
Вопрос 610200
User_q610200, Редмонд
11 месяцев назад
Для настройки проводной и беспроводной сети следуйте следующим шагам:
1. Удостоверьтесь, что опция 'Проводное соединение' выключена. Для этого перейдите на вкладку 'Проводное соединение' с помощью клавиш [▲ ▼] и проверьте, что ползунок находится в положении OFF (выключено). Используйте клавиши [◄ ►], чтобы выключить или включить проводное соединение.
2. Убедитесь, что беспроводное соединение выключено. Для этого перейдите на вкладку 'Беспроводное соединение' и проверьте положение ползунка.
3. После проверки перейдите на соответствующие вкладки 'Проводная сеть' или 'Беспроводная сеть' и установите сетевые параметры в соответствии с настройками вашего сетевого провайдера.
Для проводного соединения установите IP-адрес, маску подсети, шлюз и DNS. Для беспроводного соединения установите имя сети, тип шифрования и пароль. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721491/39
