Какие функции выполняют элементы управления на пульте ду? Yamaha R-N303 Black [Ответы 1]
Yamaha R-N303 Black
Вопрос 610203
User_q610203, Редмонд
Какие функции выполняют элементы управления на пульте ДУ?
На пульте ДУ имеются следующие элементы управления и функции:
1. Передатчик инфракрасных сигналов - передача сигналов в инфракрасном диапазоне.
2. A (питание) - включение/выключение (переход в режим ожидания) аппарата.
3. SLEEP - настройка таймера спящего режима.
4. DIMMER - изменение яркости дисплея передней панели.
5. SPEAKERS A/B - включение и выключение набора динамиков, подключенных к разъемам SPEAKERS A и/или SPEAKERS B на задней панели аппарата.
6. Клавиши выбора источника входного сигнала - выбор источника входного сигнала, включая сетевой источник.
7. Клавиши радио - управление настройкой радиостанций, включая установку диапазона тюнера и выбор частоты настройки или DAB-радиостанции.
8. MEMORY - сохранение текущей радиостанции или воспроизводимой композиции в качестве предустановки.
9. CLEAR - удаление предустановок из памяти.
0. MODE - установка автоматического стереофонического или монофонического режима приема программы в диапазоне FM.
A. Клавиши управления меню - выбор меню, значения настройки или другого параметра.
ENTER - подтверждение выбранного пункта.
RETURN - возврат к предыдущему состоянию.
B. HOME - переход к верхнему уровню меню при выборе музыкальных файлов, папок и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721536/12
