![Как удалить файл или папку на usb-накопителе? LG CL98 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
LG CL98
Вопрос 610215
Как удалить файл или папку на USB-накопителе? |
Для удаления файла или папки на USB-накопителе следуйте следующим инструкциям: 1. Нажмите кнопку F на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать функцию USB. 2. При последовательном нажатии кнопки DELETE на пульте дистанционного управления, индикация на дисплее будет меняться между DEL FILE (удаление файла), DEL DIR (удаление папки) и FORMAT (отформатирование). 3. Чтобы удалить файл или папку, выберите соответствующую опцию на дисплее. 4. Для подтверждения удаления нажмите кнопку DELETE на пульте дистанционного управления. Обратите внимание, что при проведении операций с USB-устройством (воспроизведение, удаление и т. д.) необходимо избегать его извлечения. Рекомендуется также регулярно выполнять резервное копирование данных, чтобы предотвратить их потерю. Кроме того, функция удаления может быть недоступна в зависимости от состояния USB-накопителя (например, если он заблокирован). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721550/20 |
