![Как использовать микрофон? LG CL87 [Ответы 1]](/images/1554144/pimg_2857940.jpg)
LG CL87
Вопрос 610236
Как использовать микрофон? |
Для использования микрофона выполните следующие шаги: 1. Подключите микрофон к разъему MIC. 2. Начните воспроизведение желаемой музыкальной записи. 3. Пойте с аккомпанементом. Для настройки громкости микрофона используйте кнопку MIC VOL +/- на устройстве. Когда микрофон не используется, установите громкость MIC на минимальный уровень или отключите MIC и извлеките микрофон из разъема MIC. Если микрофон поставлен слишком близко к динамику, может возникать звуковые искажения. В этом случае переместите микрофон подальше от динамика или уменьшите уровень громкости звука с помощью кнопки MIC VOL - на устройстве. Если с микрофона поступает слишком громкий звук, он может искажаться. В этом случае нажмите кнопку MIC VOL - на устройстве. Также можно задать эффект эхо для звука с микрофона с помощью кнопки MIC ECHO. Примечание: Подавление голоса позволяет удалить звук вокала во время воспроизведения музыки с различных источников. Для активации этой функции нажмите кнопку VOICE CANCELLER, на дисплее появится сообщение ON - VOICE CANCELLER. Для отмены эффекта повторно нажмите кнопку VOICE CANCELLER. Качество эффекта VOICE CANCELLER может быть различным в зависимости от условий записи соответствующих музыкальных файлов. Эта функция доступна при использовании функции CD, USB или BT (Bluetooth). Если эта функция недоступна, на дисплее отображается сообщение “NOT SUPPORT”. Данная функция доступна только при подключенном микрофоне. Если микрофон не подключен, на дисплее отображается сообщение INSERT MIC. Функция недоступна в режиме MONO. Для ее инициализации измените функцию или отключите микрофон. Инициализация этой функции может быть невозможной в зависимости от состояния подключенных устройств. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721552/33 |
